Jak głęboko mozna wpusicic radio ???
  • TommyLee
    • 179
    Jaka jest roznica, miedzy wrozka a czarownica??
    Jakies 30 lat :haha:
  • rafalus
    • 1140
    Jakie wymiary ma naprzyklad nawigacja fabryczna .
    Lub moze ktos wie ile mierzy przestrzec na radio 2 din i czy da sie ja powiekszyc?
    Moze ktos ma jakies doswiadczenia z powiekszaniem miejsca pod radio.
    Zastanawiam sie nad jakims dvd kenwooda i chcialbym je glebiej wepchnac by je zamaskowac.
    nowy cSIMC od Aliego
      No wejdzie tyle ile jest miejsca do kanalu ktorym leci powietrze na przednia szyb. Ta normalna ramke z tylu za radiem mozna wyciac, o ile juz nie masz wycietej zeby normalne radio wchodzilo bez kombinacji.
      • rafalus
        • 1140
        w sumie cos ponoc bylo ciete . Tak tlumaczyl facet w caraudio
        Przynamniej sie uspokoilem .
        Chce zalozyc tak gleboko radio zeby weszly zaslepki
        • Nexus6
          • 4847
          rafalus, możesz spokojnie dać sobie na luz,
          o ile standardowe radio da się upchnąć 1-2 cm głębiej,
          to navi jest o te 1-2 cm głębsza, więc nie licz na to że uda Ci sie ją schować za STANDARDOWĄ zaślepką :evil:
          wycięcie tyłu plastiku mocującego radio daje właśnie do 2 cm przestrzeni,
          zaraz za tym jest obudowa nawiewnika i tam już NIC nie powalczysz :evil:
          • oranvag
            • 41
            Czy na to auto powyżej też spadł jakiś zabłąkany silnik rakietowy? :shock:
            • rafalus
              • 1140
              Ale kipisz w tym chyba RSie .
              To jak jest w koncu z tym miejscem Maicroft ?
              Tzn ze chyba bedzie trzeba ubezpieczyc Ro
              Mialem kiedys taka opcje ,ze wkladalem radio glebiej niz normalnie i zaslpa wchodzila
              ale wlasnie nie znam dlugosci radia moze ktos zna dlugosc ori navi?
              [ Dodano: Sro 21 Cze, 06 10:26 ]
              katalogowo (porownujac podobne DVD do dokladnie mojego Kenwooda) jest roznica 3mm dvd dłuższe. A jeszcze jedno pytanie czy glebokosc jest w kazdym miejscu taka sama?
              • Nexus6
                • 4847
                Zamieszczone przez rafalus
                nieubezpieczenie widocznego sprzetu to po prostu głupota
                wszystko zalezy jakie radio miales ...
                http://www.duylinhaudio.com.vn/index.php?mod=car&c=10
                przyjmij na 99%, że nie uda Ci sie go wcisnąć głębiej
                • rafalus
                  • 1140
                  dzieki bede kombinowal
                  [ Dodano: Czw 29 Cze, 06 01:59 ]
                  wątek można zamknać radio wchodzi i jest miejsce na kable, dodatkowo czesc kabli mozna upchnac po bokach i z tylu.
                  Do wyciecia jest tez plastik za schwokiem wtedy nie ma nerwow z umieszczeniem radia i kabli jest luzik
